PAEs
第22楼2016/04/11
恩,是啊!
zyf
第23楼2016/04/12
只要不是频繁的开关机,应该不容易坏吧。
我是风儿
第24楼2016/04/13
这个应该还好吧
symmacros
第25楼2016/04/13
分子泵是大件,希望保修时间长一点。
第26楼2016/04/13
频繁开机关机,异物进入等是对分子泵最大的伤害。
chenjing
第27楼2016/04/20
据说7890B-5977A有部分编号的分子涡轮泵有问题,若是这些编号的分子涡轮泵坏了安捷伦会免费更换
fengfeng2608
第28楼2016/05/31
我们就是这个型号的,2年半坏了,他们说尽可能帮忙申请免费更换,焦急等待中
第29楼2016/05/31
如果这些编号的泵容易坏,应该给予免费更换。
第30楼2016/05/31
看来是真的,希望早日更换。
熙攘之间
第31楼2016/06/01
分子泵一般很少坏吧,如果同一型号的容易坏的话,我觉得肯定还是泵厂家的问题,最好仪器厂家自己调查下比较好。
