物理
第21楼2016/04/11
掌握以下原则:即加工过程中不能过热和冷加工,并且粗糙度符合标准要求,在此基础上,哪种加工方法快就用哪种方法。
♂半边鱼
第22楼2016/04/13
这个流程比较适合你这种批量检验。薄板(冷轧板):冲床冲出标准试样,平行部分比标准样品宽1.5mm左右,然后用铣床加工成标准样品,每批可铣最大厚度六七厘米吧。或者冲出、剪出矩形,然后用数控铣床直接开,前者快一些。特别薄的薄板可以直接冲出标准样,加工硬化影响不大。中厚板(热轧板):剪板机剪出矩形条(与拉伸样肩膀同宽),然后用双开肩或者铣床加工成标准试样。
明月~
第23楼2016/04/21
线切割更快些
ortlai
第24楼2016/04/21
线切效率很低吧(常用可能是快走丝),且加工面的光洁度也不好。有专业搞薄板试样加工的人吗?分享点经验。
第25楼2016/04/22
薄板一般用剪板机剪成坯料,几十片叠在一起,用铣床铣。
第26楼2016/04/22
线切割厚钢板不是很快
第27楼2016/04/22
多片叠加如何保证每片都铣的光洁呢
第28楼2016/04/22
叠加后铣出的试样表面光洁度都是一样的。
第29楼2016/04/22
应该是一次装夹铣销成型,需要做工装吧?双开肩铣床上铣?
mengzhaocheng
第30楼2016/04/27
我们是塑料材料,直接用剪刀剪取就行了
