白纸画卷丶
第11楼2016/04/15
除了酒类,即含醇的样品不用微波消解,目前遇到的食品类都在用微波,毕竟损失小,微波消解中不能加高氯酸,危险!若酒类想用微波消解,必须预消解把醇赶掉,同样,加了高氯酸的样想上微波也必须把高氯酸赶尽,但是由于高氯酸沸点较高,不易赶尽,而且赶到什么程度算赶尽,比较难判断,一旦有残留,在微波消解仪高温高压密闭条件下会出现爆炸危险,醇也一样,赶不尽会生成硝酸甘油爆炸,使用微波消解一定要注意,说的不足或不对的地方欢迎老师们补充指正:)
第12楼2016/04/15
CEM Mars6
检测行业
第13楼2016/04/17
主要是电热板不好消解的样品!一般是含硅材料像玻璃,陶瓷等,还有就是塑胶类的
ruan651209
第14楼2016/04/18
高氯酸一旦有残留,在微波消解仪高温高压密闭条件下会出现爆炸危险。这个论断是完全错误的。我们微波消解土壤时常加0.5-2毫升高氯酸。当然,它不代表高氯酸不危险。
免费下载
第15楼2016/04/18
土壤相对还是简单的,毕竟有标准存在。最难消解的是矿石、炉渣。
2014hzf
第25楼2016/04/23
会产生大量气体 估计是担心爆炸
第26楼2016/04/23
CEM 迈尔斯通 安东帕 海能 屹尧 新仪 貌似也就这几家比较出名吧 老外的都好贵贵滴
tang566
第27楼2016/04/24
你这是广告贴,自己先处理掉吧,等版主发现会扣分,有可能会封号号哦
第28楼2016/04/24
是的
Leevent
第29楼2016/05/11
非金属类样品,几乎都是拿微波消解,涂层粉末等用电热板也可以用微波
