  • 支点
    第11楼2016/04/10
    这么多工作站都有这种考虑那就正常用吧
    夏天的雪(bingwang228)发表: Waters的Empower工作站也有该功能,只是不常用也不常见固有一问
  • tianru的爸爸
    第12楼2016/04/10
    就是验证不好做吧
  • 夏天的雪
    第13楼2016/04/10
    如果是单峰或者出峰方向一致用这个功能倒也无妨,但是多组分测量时出峰方向不一致就难办了,平时查看文献暂时还没有看到用负峰定性和定量的
    支点(zhx_fs_ln) 发表:这么多工作站都有这种考虑那就正常用吧
  • 夏天的雪
    第14楼2016/04/10
    验证还没有试过,积分倒是可以,只是考察分离度之类的估计会有点麻烦
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:就是验证不好做吧
  • 支点
    第15楼2016/04/11
    液相的示差和气相的热导我觉得负峰都可以理解,荧光检测器没想明白
    夏天的雪(bingwang228)发表: 如果是单峰或者出峰方向一致用这个功能倒也无妨,但是多组分测量时出峰方向不一致就难办了,平时查看文献暂时还没有看到用负峰定性和定量的
  • 夏天的雪
    第16楼2016/04/11
    可能待测物质的吸收比背景低吧
    支点(zhx_fs_ln) 发表:液相的示差和气相的热导我觉得负峰都可以理解,荧光检测器没想明白
  • tianru的爸爸
    第17楼2016/04/11
    如果不能过验证,那就不能用于定性或者定量。
    夏天的雪(bingwang228)发表: 验证还没有试过,积分倒是可以,只是考察分离度之类的估计会有点麻烦
  • liufeilzu
    第18楼2016/04/12
    我觉得可以的。在视差中就可以见到负峰,如果觉得不自然,检测器极性调整一下就可以变成正峰
