思湘语
第11楼2016/04/12
如果是仪器稳定性不好的话,为什么别的元素都很好呢?按理说应该都一样啊,除了强度差了点,至少每次成线吧
qianguiyun1
第12楼2016/04/12
不客气,以后记得发到相应版面会好一些
依风1986
第13楼2016/04/12
看你做的是单标SN,什么介质,多冲洗下进样系统,仪器状态调到最佳
skytoboo
第14楼2016/04/13
关系很大! BE,CD这种强度大的,背压变化一点没有影响,SN这种响应强度低的,背压变化一点点,你的数据就变化很大,你还太年轻,你也做As看看,同样恶心,
生于八零年代
第15楼2016/04/13
如果其他元素都没有问题 只有这个元素是这样的话,那考虑是不是污染了。容器的残留和基底中本身就含有!
sasha
第16楼2016/04/14
我遇到过,我的原因是因为仪器有一段时间没用,重新校准后就OK了,不知道LZ的这种情况找到原因了吗?
第17楼2016/04/14
其他元素都OK,只有这个SN有问题,应该不是仪器状态那么巧吧!
figoandshanshan
第18楼2016/04/15
也许是泵管没有夹好,或者蠕动泵进液不稳定,或者雾化器堵了。可以看看做标准的时候,平行进样的几个样之间的强度差别大不大,就可以判断是不是进样系统的问题
缘来如此
第19楼2016/04/20
Sn元素在硝酸基体里很不稳定的,具体可以详细交流。
白纸画卷丶
第20楼2016/04/20
吹扫光路,校正波长,并检查石英窗片的污染程度。
