madmeimei
第11楼2017/10/31
对于香精分析来说(特点是成分多,含量悬殊,沸点差距大),恒流比恒压更具有适用性。恒压模式下高沸点成分损失大。
symmacros
第12楼2017/10/31
恒压可能高沸点出峰慢。
第13楼2017/10/31
甚至是不出峰了。而且即使出峰,峰型也变得很难看。所以我觉得香精分析是不适用恒压模式的。但是我一直不明白的是,恒压模式的优势在哪里?适用于哪些场景?一定是有优势的,不然不会专门设置这种模式。
第14楼2017/10/31
有些情况下可能就不出峰了。但各有各的好处,恒流,恒压或变流速变压力都有其好处优势,选择合适的模式来应用。
zwq1973
第15楼2017/11/02
色谱分离总是追求样品分离最佳,峰形漂亮为目的,恒流,恒压应该说针对不同的样品及样品性质各有优势。在电子流量控制系统发明出来前,所有的色谱应该都只能做恒压模式吧,没有恒流一说吧。后来使用了带epc的色谱就一直用恒流模式,再也没用过恒压模式。
有雨的夜
第16楼2017/11/02
早期是恒压的,恒压和恒流是换算的恒压和恒流确实要根据实际需要选择引入分流器后,连接方式、不同的分流器以及是否带有补充气体,使得恒压和恒流的实际使用变得更加复杂了
