冰山
第11楼2016/04/13
若第二条标曲的斜率(横轴是浓度纵轴是信号值)比第一条大则结果偏低,反之则偏高
xww428
第12楼2016/04/13
1.5.10ppb,由10开始自动稀释,测出来吸光度分别是0.0017, 0.0051, 0.0097,标线零点为0.0003根据楼主提供的数据,带零点回归,r值是0.9988,不带另点回归,r值是0.9997,怎么会不到0.995?
henkyq
第13楼2016/04/13
上面曲线1带0点,2不带0点,3扣0 点
陌殇
第14楼2016/04/13
数据重现性如何?吸光值小,是不是因为石墨管损耗引起,换一根新的再试试
p3095727
第15楼2016/04/14
你的0.9ppb是火焰法吧!!石墨炉精度肯定更加低,0.00x应该不是问题
第16楼2016/04/14
新换的,使用没多少次
第17楼2016/04/14
原谅我的新,我这个有点看不懂!公司没师傅带,自己一点一点的搞,很累啊,压力很大
第18楼2016/04/14
我的0.9ppb就是石墨炉!你的居然是0.00x,怎么可能??真是牛叉!
第19楼2016/04/14
这是用EXCEL将你提供的数据做了回归,三种不同方式,带零点,不带零点以及扣零点,相关系数都在0.995以上,不知道你说的相关系数不到0.995是从哪里来的?仪器自动拟合的?
第20楼2016/04/14
石墨炉做铅检出限不可能达到0.00Xppb,一般也就0.xppb吧.p3095727是不是将单位搞错了
