  • Johnjialiu
    第11楼2016/04/17
    没出现了,但是没处理,自动正常的
    zyl3367898(zyl3367898)发表:问题解决了吗?反馈有积分奖励。
  • shiyanhexixi
    第12楼2016/05/04
    我遇到过,原因很狗血,是载气不纯造成!
  • 皮皮鱼
    第13楼2016/05/04
    岛津的色谱,是极化极绝缘,收集极接地的。极化极就是玻璃喷最上面的金属帽了。
    基线满量程,必然是极化极与收集极之间短路造成。所以岛津家的机器,一般是以下原因:
    1、收集极圆筒放的不好,碰到喷嘴。
    2、喷嘴卡线偏离,碰到喷嘴下面接头金属,没有被石英良好绝缘。
    3、喷嘴内积水,导致喷嘴与收集极圆筒水相连接,导致短路。
    你的问题自己好了。。。。那说明是第三种情况。这种情况出现的原因,一般都是忘了给FID升温直接点火造成的。14C的保护不够,FID不到150度也能点火,火焰燃烧产生的水蒸气在FID内凝结,就会导致基线满量程了。当你把FID的温度控制加热开了,温度上去,水都蒸发了,就自动好了。
    当然还有另一种特殊情况:载气严重污染,例如氢气。氢气中甲烷含量超级高,当然就满量程了。你换了一瓶新氢气,自然就下来了。。。。但这种情况一般可以看到钢瓶更换后的变化。所以我还是猜测你忘了给FID升温就点火造成的这个问题。
  • Johnjialiu
    第14楼2016/05/07
    好的,谢谢
    皮皮鱼(yuen72)发表:岛津的色谱,是极化极绝缘,收集极接地的。极化极就是玻璃喷最上面的金属帽了。
    1、收集极圆筒放的不好,碰到喷嘴。
