千层峰
第11楼2016/04/12
这一点点跳动是可以接受的,你把燃烧头调整好就可以了。因为光路不是正过火焰中间的位置,边上火焰是有点跳动的。。
第12楼2016/04/12
是什么型号仪器?我用过的几款AAS,燃烧头位置都是可以调节的啊
m3094547
第13楼2016/04/13
普析家的
陌殇
第14楼2016/04/13
光斑不在中心那就是燃烧头歪了斜了,这样会导致检测到的吸光值偏小,,,可以通过仪器调整,也可以用手掰一下(我们的仪器燃烧头可以直接转动),用那个量具看看,让燃烧缝跟阴极灯发射的光在同一条直线上。。。另外能量问题,你点“自动能量平衡”试试
第15楼2016/04/13
点了,能量99.3/99.4/99.2来回跳
第16楼2016/04/14
是哪款啊?有些手动调节,有些是用软件调节燃烧头前后位置的。左右反而不能调节,上下前后是可以调的
有水有渝
第17楼2016/04/14
如果是990应该可以从工作站上调节:从工具栏“仪器”-“燃烧器参数”-在位置或高度后输入不同的数值,单击“执行”即可完成调节,让燃烧缝位于光轴的正下方即可。
小杜先森
第18楼2016/04/14
光斑偏离啊,软件有调燃烧头位置的,仪器-燃烧头参数-燃烧器位置。我一般都是用手前后动一下,光斑就到中间了,当然啦,这不是规范操作~~~
