陌殇
第21楼2016/04/14
恩恩,因为我前两天刚做完燃烧器高度优化,Cu的话影响也大,但是相对Cr,我个人是觉得必须做优化了,Cr燃烧器高度对吸光值影响真是太大太大了
实验小白
第22楼2016/04/18
0、0.5、1.0、3.0ug/mL 吸光度 0.001、0.098、0.189、0.511 线性y=0.1612x+0.0106 r=0.9992 检出限为0.012ug/mL 11空白标准偏差为0.00066 浓度为1ug/mL测了3次的吸光度 0.192、0.191、0.195
第23楼2016/04/18
0、0.5、1.0、3.0ug/mL 吸光度 0.001、0.098、0.189、0.511 线性y=0.1612x+0.0106 r=0.9992 检出限为0.012ug/mL 11空白标准偏差为0.00066 浓度为1ug/mL测了3次的吸光度 0.192、0.191、0.195。仪器条件:灯电流3.0mA,光谱 0.4nm, 乙炔流量1200L/min,燃烧高度 6mm。
第24楼2016/04/18
怎么查看灯有没有问题
冰山
第25楼2016/04/18
你的信号值比我的高,可是我什么也没有说。。。
第26楼2016/04/18
这是在我在后面才弄清楚的呢,把乙炔流量降低了呢。前面做的时候是按照仪器本身设置的乙炔流量是2000呢。应为他原吸手册的吸光度值比我的还高呢。
千层峰
第27楼2016/04/18
测Cu,乙炔流量1500-1600ml/min就可以了
第28楼2016/04/18
11空白标准偏差为0.00066 ,这个偏大了。请问空白溶液是否稀硝酸溶液呢?一般标准偏差可以做到0.0003的。你有空试试
第29楼2016/04/19
是的1%硝酸溶液呢。好的
wangjunyu
第30楼2016/04/24
铜元素对火焰的性质不敏感呢
