沧海青城
第21楼2016/04/14
仔细检查下有没有折痕那些,拉断绝对不是这样的整齐,断裂位置,甚至角度都一样。另外能否看下断口的高清相片呢,另外看夹的痕迹有明显一边是夹偏了的,试样厚度如果是一致的,可以看下夹具的两块板是否合型平整,有夹角可能会被拉断成角度
ortlai
第22楼2016/04/14
从图片上看夹具夹持试样似乎受力不均(不知是不是拍照时光线问题),夹面咬痕一边深一边浅,将试验机钳块倒换一下,确保夹面咬合力均匀。夹面上有没有对中定位装置(确保试样轴线与试验验机轴线平行),另,试样上划格线是测断后伸长吗?试样延伸很小吧?划那么粗糙的线测出来的结果值意义不大。
h04206010006
第23楼2016/04/14
用砂纸磨了很久…断口还是很直线的…力—形变曲线跟之前断在夹持部位的差不多…请问现在这样是正常结果吗…
第24楼2016/04/14
这个对中定位装置通常是什么样的呢…如果按照现在这情况,伸长率确实很小…如果这样,应该怎样划格?
第25楼2016/04/14
你可以先把试样安装在下夹头上,看是否垂直及歪斜,再松开上钳口,上升下横梁直至试样能被上钳口夹住,试验一次看还是不是这样,另测伸长的线可以用高度尺划线的办法
那人
第26楼2016/04/15
样条有宽有窄(平滑过渡),窄部分先屈服,当屈服到宽部分的时候力值增大,有效避免样条在夹具附近断裂
物理
第27楼2016/04/15
已经比较正常了,看来这种斜断口,伸长率不是很大。提高伸长率的办法,一是用移位法,二是将工作段再磨窄一点,使其断在中间部位。
121771817
第28楼2016/04/15
如果每根样品都是在同一个地方断的 那么就说明试验机夹具不在同一条中心线上!so...找厂家
明月~
第29楼2016/04/21
GB228有说明这种材质采用哑铃型比较合适么?
第30楼2016/04/21
对于这种材质如何进行试验没有相关的标准么,试样加工的形状不是任意的吧
