千层峰
第11楼2016/05/10
学校的公共仪器,缺少维护,硅氧烷是流失峰,建议换新柱子。
有雨的夜
第12楼2016/05/10
有没有原图和现在图的对比图?
erliujian
第13楼2016/05/10
但是有学生用自己的萃取头可以跑出来
luos86
第14楼2016/05/10
做水基样品纤维涂层有流失是正常的,你可以降低点温度(例如40℃)试试,应该有改善
第15楼2016/05/10
花开见我
第16楼2016/05/10
0.5g的果肉,是不是有点少啊。
第17楼2016/05/10
我也觉得太少了
第18楼2016/05/10
用鼻子闻味道很浓,我之前也试过还可以,不过只试了一次,后面试就都是硅氧烷了。有文献里用0.5g,还有用0.2g的,不过也有可能。谢谢哈
第19楼2016/05/11
把今天跑到图谱拿出来让大家帮忙看一下。跑之前的桃子样品,结果还是一样,主要峰还是硅氧烷,我的样品是放在-80的,放了有小半年了,最近一直都没试出来。下午的时候重新跑了一个苹果的,一个新鲜桃子的,都跑出来了,还是会有点硅氧烷的峰,但是改善很大。所以我想是不是基本排除了样品瓶,水浴温度,萃取头的问题,最有可能是样品的问题?但是我年前能跑出来,不会是样品坏了吧
第20楼2016/05/11
麻烦看到的专家帮忙解决一下,非常感谢
