espmarine
第11楼2006/11/11
我是要熔熔状态下测定, 离子色谱只能液体进样啊
shangchuan
第12楼2006/11/11
你的这个问题, 我觉得本身要做的难度太大,"熔熔状态下"在金属分析中其实指的只是它的提取方式,我只是知道熔熔状态下测量氢的.我觉得在理论上你可以用"高频炉+吸收+检测"这个思路去做,你有了什么具体的方式请告诉我们!
shaweinan
第13楼2006/11/11
是“高频炉+发射+检测”吧?如果是吸收,那激发光源的光路是怎么调整的?如果你做在线检测,测熔融状态下的元素含量,除了用光导纤维将光信号引入直读光谱仪外,好象还确实没有什么好办法。
