skyhunter
第14楼2016/05/04
不知道您使用什么设备喷铂金呢?感觉您老师说的有问题,如果是镀膜设备喷镀,用金颗粒就可以,用量当然是可随意选择的。如果是用溅射仪等设备,那么一块铂靶的价格跟金靶差不多,也就几千元而已。喷的金纯度比较高,一般是99.99%,和市面上首饰类的黄金确实不太一样。我们裕隆时代公司就专门生产LJ-16离子溅射仪,也定做靶材,所以还算比较了解吧。您可以再跟老师核实一下。祝您早日解决您的问题。
oceanwxl927
第18楼2016/06/02
解决您的问题需要提供以下信息:
1)您再TEM上观察到的纤维丝直径大概多少nm?长度在怎样的范围内------我看来下您发的照片,感觉使用的是钨灯丝扫描电镜(能否提供品牌和型号)
2)你做样过程是如何分散样品的?---样品制备很关键如果分散不好纤维丝状效果就不好
3)你纤维丝的成分?---了解纤维丝的成分就知道该化合物是否耐热(喷镀过程是会产热的,就会让团聚的丝变成一个块)。如果不耐热有两种解决方法:1冷冻喷镀(设备比较贵)2用品质高的扫描电镜可以在不喷镀的前提下拍清楚(市面上有这样的电镜的)
