瞒着
第11楼2016/11/30
BOD 的测量您可以选择 哈希的BODTrak II 配置 恒温培养箱 ? 如果您有需要更详细的了解哈希仪表? 您可以联系 13500224452? 或 添加我的QQ 302696108? 谢谢!
84443890
第12楼2017/04/01
2mg/l以下很难准确
xlz1985
第13楼2017/06/05
首先2mg/l以下确实很难准确,一般看是什么样的水,应该会有相应的排放标准的,好像标准要求没有到这么低的吧? 另外,BOD培养要避光吗?这个还确实不知道哦,只是说微生物对温度很敏感,所以严格来讲对培养箱的控温精度确实还是蛮高的,但是我之前了解到的很多进口品牌里,都没有提到要避光培养一说啊,是不是因为培养瓶都是棕色的原因啊?这个搞不清楚。
青岛动力伟业姜伟
第14楼2017/06/06
培养瓶是茶色玻璃的,有避光的作用,提醒一点就是要问好尺寸,培养箱里面要有电源插头的,现在国产的做的就很好,有6个瓶和8个瓶的,价格有差距
十二层宝塔
第15楼2017/06/23
恩,建议你去青岛的厂家看看,有需要可以联系我。
