翠湖园
第11楼2016/04/13
问题:半挥发性有机物(EPA 8270)检测使用载气是?答案:载气:He, 1.0 mL/min 恒流
第12楼2016/04/13
第13楼2016/04/13
色谱条件:柱温:40 oC ( 2 min ) - 290 oC, 20 oC/min ( 0 min )-303oC, 2oC/min ( 0 min ) - 330 oC, 6oC/min ( 1 min ) 载气:He, 1.0 mL/min 恒流 进样方式: 不分流, 300 oC 样品: EPA 8270 标准物质, 80ng 扫描范围: 35-550 AMU 检测: MS, 280 oC============每项表述中间没有标点符号分隔清楚,是很不严谨的做法。
吕梁山
第14楼2016/04/13
载气为He(氦气)
馨语
第15楼2016/04/13
答案:半挥发性有机物(EPA 8270)检测使用载气是He, 1.0 mL/min
第16楼2016/04/13
答案:半挥发性有机物(EPA 8270)检测使用载气是He, 1.0 mL/min 恒流
mengzhaocheng
第17楼2016/04/13
谢谢版主,恭喜获奖的老师
千层峰
第18楼2016/04/13
这题几点发出来的??12:30还没见到,等我再上来已经过了
m3071659
第19楼2016/04/14
错过几亿了
