zhonght10
第11楼2016/04/21
上面一堆的回复,没一个搭边的。楼主你以后有问题就问我把
我是玉米
第12楼2016/04/22
磷酸根在离子色谱电导检测器上的相应值大大小于其它阴离子的相应值,如果配制的浓度太小,或磷酸氢二钠未干燥脱水就直接配制,则相应值更小(峰很小),(市售优级纯磷酸氢二钠为Na2HPO4.12H2O).
第13楼2016/04/22
优级纯的磷酸氢二钠带结晶水(Na2HPO4.12H2O),必须脱水。但不可烘干。
第14楼2016/04/22
将其放入干燥器中干燥24小时以上,再准确称量配制。
王永文
第15楼2016/04/27
也有可能是浓度太高了。比如50的浓度如果高了,也就是不会等比例的出现对应的峰面积。所以线性做好。建议把浓度最大的去了试一下
haloooyanzai
第16楼2016/04/28
ICS5000
第17楼2016/04/28
直接买的PO4的标准物质
第18楼2016/04/28
多谢啦
第19楼2016/04/28
是我愚钝,磷酸根没有出峰,后来调了梯度在最后出了磷酸根的峰。谢谢老师的指导!
platinum
第20楼2016/05/08
做色谱先分离定性。定性都不准,后面一切都是白干。
