有雨的夜
第23楼2016/04/14
把前面的楼层都整理了一下。下面继续。
3.MassHunter数据采集软件之殇
此处也许不能称之为“殇“,毕竟我没有上过安捷伦的关于MassHunter的课程,作为非科班的草根,请允许我说说的无奈,另外为了保持队形,就姑且这么叫吧。
1)运行样品后,不能停止运行——Stop键不起作用,Abort菜单消失
给大家看一下MassHunter采集数据的界面,与传统的E版本(或者D版本)相比,它更卡通一些。
菜单栏上,我们可以看到“Abort“键,这个按键大家都很熟悉,如果运行样品后,想要强制停止运行,可以点击该键。
某次,点击运行序列之后,想要停止,突然发现Abort菜单消失了,确切的说是整行菜单栏都消失了,原来菜单栏的位置被一个黄色长条取代。
心想,幸好STOP还在,迅速点击STOP按钮,结果机器没有任何反应,STOP键不起作用。
连续几次都是这个情况,现在我基本不会强制停止运行了,如果必须这样做,只能关闭工作站,重启。
2)FID信号与MSD信号只能在一个窗口中显示——亲爱的,“分手“好吗?
看过本文开头讨论恒压恒流的朋友应该知道我的机器有两个信号,FID信号和MSD信号。
传统版本(以E版为列)两个信号是分开的,在两个窗口中分别显示。所以我一眼就能看到这两个信号是不是协调的,趋势是不是一致的。
但是MassHunter不是这样的。FID信号与MSD信号是在一个窗口中显示的。
给大家看一下MassHunter的完整界面图
MassHunter有两个信号实时显示窗口,分别是Chromatogram(色谱图)和Spectrum(质谱图)。
当机器处于待机状态时,Chromatogram窗口只有一个FID信号,红色的。
当机器处于运行样品状态时,Chromatogram窗口有两个信号,红色的是FID信号,蓝色的是MSD信号。如上图的最大红框中。
记得中文版的MassHunter中,Chromatogram窗口翻译成合并色谱图。
Chromatogram窗口中可以让两个信号显示实际值(Absolute)或者归一化的值(Normalize)。
且Chromatogram窗口可以设置信号参数,调节信号显示,方法如下图所示。
貌似挺好的啊!有什么问题呢?
问题就是太好,太随意了,而我的要求很简单,我只需要看两个信号的趋势是不是一致,保留时间是不是同步。
如果两个信号重叠显示,一个信号很容易覆盖另一个信号,即使不覆盖,想要他们显示差不多的峰高也要反复分别设置参数。而虽然FID信号与MSD信号比例是1:1,但是实际值,MSD远远大于FID,可能是几倍大,当他们在一个窗口中,且共用一个纵坐标时,怎么能看出两者的趋势是不是一样的?可能扩大信号显示的时候,MSD正好,而FID很小,或者FID正好,而MSD已经很大了。
比如下图,MSD信号绝对值为2000000,而FID只有450000。
3)高大上的放空MSD按键——看上去很美
上面MassHunter完整界面上有一个小图标
与传统的界面相比,MassHunter多了一个图标,一键放空。使用E版朋友,如果想要放空机器,一般是进入View界面-Tune and Vacumn Control-Vacumn-vent…等待机器降温即可。
MassHunter可以点击上面的小图标放空机器。
当时在点击这个图标之前,需要手动降柱温,手动降传输线温度。你没看错,是要手动调节。
下面是点击这个小图标后的放空界面。
MassHunter提供了更多的功能,比如睡眠/唤醒,GC与MS互相通讯(两个IP互相绑定),自动烘烤色谱柱/传输线等等。
但是他们的设置相对复杂,自己不会改,虽然工程师可以帮助建立方法,但是后续改动还很麻烦,而且多数情况下,这么高大上的功能我们都用不上。
