陌殇
第11楼2016/04/18
问题是如果是工业废水之类的有机成分多的话,你确定只加硝酸能将有机物分解完全?如果有机成分少,水质干净那根本就没有消解的必要,加酸酸化直接测就好。如果有机含量高,加高氯酸与硝酸混合消解是一个必要手段,高氯酸沸点230左右,消解温度固然要高一些以便其挥发了。。
第12楼2016/04/18
实际上水质消解都比较容易,也不会有溅射,所以污染、损失的话也谈不上(除非是你消解用的玻璃仪器没洗赶紧),此外,相比微波,电加热板的加热面积决定了它的处理量更大,所以说,电热板消解也是比较靠谱的
