还有一个,光谱带宽越大会带进越多的杂散光,光谱带宽越小物质检测也会不完全,主要影响用峰面积来出结果的实验。如果波长跑偏了则会影响用峰高来出结果的实验。所以一般采用0.4-0.8nm的带宽。
冰山(yang_qingwen)发表: 老师:您上面讲到“光谱通带对灵敏度影响不大”这句话我理解了,可是其它方面还有不懂之处。就镉来说,我们知道它的特征谱线波长是228.8nm,那么仪器似乎就应该尽可能地只接收该波长的光,光谱带宽也应该是越小越好,直到由于技术原因无法达到为止。如果光谱带宽是0.2nm,那么请问228.7nm与228.9nm的光,还是吸收谱线吗?老师,我就是这里不懂,为什么228.8nm变成了228.7nm和228.9nm也要算是吸收谱线?
