路云
第31楼2016/05/04
除非洛氏硬度压头主轴与测量布、维硬度的显微镜的物镜安装在一个转台上切换,但到目前为止,我还没有见到过一体机有这种结构。
归海依云
第32楼2016/05/05
我们KB的一体机现在塔台上可以做到6个孔位,上面可以随便你需要的安装压头和物镜,感兴趣的话加我QQ29124745,我发给你看看
明月~
第33楼2016/05/06
压痕都投影到计算机上进行测量,那方便多了,也不会存在各个硬度工作原理有冲突的问题了吧
第34楼2016/05/06
是的,领导考虑的,我们就不操心了
第35楼2016/05/06
5公斤以上算大载荷?
第36楼2016/05/06
像多倍显微镜那样切换对么
第37楼2016/05/06
简单介绍一下贵公司的产品是可以的,比如上一些图,也给大家一个了解的机会,以后有需要会考虑的,当然请避开广告嫌疑!
第38楼2016/05/06
不同硬度之间如何切换?
第39楼2016/05/06
算大载荷,一般2公斤以下的最好用独立的砝码直接加载的,比较准
第40楼2016/05/06
你选择什么标尺他就出什么硬度啊,根据你的测量需求选择标尺,你要测维氏,那你就选择维氏选项,你要测布氏,就选择布氏选项,最后结果也是相对的硬度
