依风1986
第12楼2016/04/18
成本也是需要考虑的
sdlzkw007
第13楼2016/04/19
其实纸桶有专门卖的
熙攘之间
第14楼2016/04/19
普通滤纸折叠好就可以,如果真的在审核的时候怕麻烦,就买点标准的滤筒回来,审核的时候用。FOSS的耗材也不便宜啊,光那个金属圈生锈,你换一套也不少钱。
杜娘
第15楼2016/04/19
我们那个金属圈生锈也还在用,是不是会导致与杯口密封不好,导致有时候有些样品在回流阶段就蒸干了?
第16楼2016/04/19
我们都是自己叠的,所以有时叠的不好,就不容易固定了
第17楼2016/04/19
用在索氏蒸馏烧瓶里面的(如规格是150ml的蒸馏烧瓶),具体对应的抽提纸筒尺寸,我们有量过大小,能否介绍下
第18楼2016/04/19
密封性是需要考虑的
p3050704
第19楼2016/05/11
抽提纸筒的折叠法,帮你直接贴图出来了。。
千层峰
第20楼2016/05/12
用滤纸折叠,这个方法就不是很合适啊。。折叠出来的滤筒,矮了点。。
蓝是那么的天1188
第21楼2016/05/13
用滤纸包就可以了,用纸筒上面还需要用石英棉封好,万一漏了比较麻烦。
