  • 栀子花开
    第11楼2016/12/01
    有几个问题值得商榷:
    一是标准品添加量是否偏高?据测算,楼主的添加量达到 1250ug/kg,但1025-14-2008的检出限为20ug/kg,上限为500ug/kg;
    二是SPE小柱是否按规定予以活化?活化不完全,尤其是平行样之间的柱子活化程度不一,当然可能造成回收率忽高忽低
    三是基质不同是否对结果有影响?我做过鸡肉的,感觉还是挺容易的,你可以先用鸡肉的做做看
  • hgxbo
    第12楼2016/12/06
    可以先用标准品过SPE柱看看回收率如何,可以的话在带入基质.
  • 栀子花开
    第13楼2016/12/06
    确实如此,如果标准品过SPE与不过SPE差别很大,说明SPE小柱有问题
    hgxbo(hgxbo) 发表:可以先用标准品过SPE柱看看回收率如何,可以的话在带入基质.
