安平
第11楼2016/04/18
不同柱子不一样的。简单说,内经越小,分流比越大
第12楼2016/04/18
分流比小于10等于不分流是错误的说法
第13楼2016/04/18
分流进样是比较常用,也容易操作的进样方式。如果目标物质浓度不太低,尽量选择分流方式。
wazcq
第14楼2016/04/18
大口径毛细柱 是0.53mm内径
zyl3367898
第15楼2016/04/18
0.53mm内径的分流比多大合适?
第16楼2016/04/18
0.53mm内径的色谱柱,经常可以见到小于10的分流比。 0.25mm内径的色谱柱,分流比往往大于40.
第17楼2016/04/18
我做工作场所空气挥发性有机物 分流比20
雨木霖
第18楼2016/04/19
大口径,指的是0.53
PAEs
第19楼2016/04/19
是啊,确实很奇了怪了!
188
第20楼2016/04/19
跟样品和仪器有关,最后看出峰效果OK就可以了。
