冰斗
第11楼2016/04/19
仪器条件和你的差不多,乙炔流量可以稍微降低点,还有可以调节燃烧头方向及高度去优化。按你说的,应该有两个方向可以试验。一个是降低仪器灵敏度(比如说打弯燃烧头),调节标样浓度,保证不用稀释就可以直接分析。(可以保证没有稀释误差)还有镉就是想办法增加仪器灵敏度,稀释5倍左右之后再测定。(灵敏度高,相对检测出来的数据准确性更高。)
实验小白
第12楼2016/04/20
没稀释的呢。你所说的我也是这么做的呢。我们用蒸馏水校零的呢。
alternate2010
第13楼2016/05/04
分析前观察基线漂移,质控样和盲样一起做,如果间隔时间太长,基线漂移也很大,结果肯定差很远了玻璃器皿全换pp或者pmp塑料瓶做
