老兵
第23楼2016/10/22
不同标准有不同的定义,方法标准测定的都是总量,无需分别测单个目标化合物后再加起来。
美国联邦环境保护局(US EPA)定义为:TVOC是指所有参与大气光化学反应的碳化物(不包括CO、C O 2 、金属碳化物或碳酸盐及碳酸铵)。世界卫生组织(WHO,1989)定义为:熔点低于室温,而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。欧共体的定义为:VOC 是在标准压力下(101.3Kpa)下,始沸点≤ 250℃的任何有机化合物(含有至少一个碳和一个或多个氢、氧、硫、磷、硅、氮或卤素的任何化合物),不包括二氧化碳、无机碳酸盐和碳酸氢盐。关于VOC的上述定义,美国联邦环境保护局的定义偏重于VOC 的光化学污染,世界卫生组织和欧共体的定义既涵盖VOC 的局部和短期污染,又包括VOC 的光化学污染。实质都一样。
按《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:总挥发性有机化合物是利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
按《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)规定是57 种挥发性有机物的总量测定。
