安平
第11楼2016/04/19
用标定过的移液器或者吸量管都可以。
PAEs
第12楼2016/04/19
我就是用标定过的刻度管移取的!
m3049860
第13楼2016/04/19
用0.5ml单标线移液管吸取5.0ml,定容至10ml,将其做为中间液,保存在冰箱内,按需要配置标准系列。
第14楼2016/04/20
标准物质都是1ml的安瓿瓶内,你用0.5ml单标线移液管吸取5.0ml,这一支只有1ml,这1ml也不一定能全部吸出来,那你说的5.0ml是什么情况?
xdzh130
第15楼2016/04/20
我通常先将安瓿瓶中的原液转移至2ml小瓶中,如果要取1ml,用天玻的大肚吸管最好,1ml的刻度吸管是插不进瓶口的。如果小于1ml,通常用微量注射器,比如250、100ul等。
第16楼2016/04/20
恩,就是刻度管口插不进去,太小了!
杜娘
第17楼2016/04/20
我是用玻璃滴管从瓶子里取出来称重的,定容时把滴管完全洗干净,配成母液放冰箱储存,移液的话不觉得好浪费么,还有有机用的移液枪是怎么校准的。也是用水么?
zyl3367898
第18楼2016/04/20
一定要吸够1mL吗?标液证书上写的明白,将安瓿瓶里的液体全部倒入容量瓶里,用溶剂多洗几次安瓿瓶,定容到刻度线上就行了。
第19楼2016/04/21
不是啊!我每次最多能吸取0.8ml!标液证书是全英文的看不懂!而且有些标液也不是正好1ml,而是大于1ml。
第20楼2016/04/21
称重的方法,领导给我说过,但是我一直么试验过!
