Leevent
第21楼2016/05/11
是要保护,可是事实发现影响不是很大
imwsh
第22楼2016/06/09
氢氟酸对于玻璃的雾化器,尤其是同心圆的,亲眼见证过单位里机器1个月就把同心雾化器尖嘴部分腐蚀没了。对于加HF的样品,要不就换套陶瓷的雾化器雾化室,貌似还有钼网的(这个记不清了),要不就赶酸。我赶酸的步骤如下,有问题的话大家多给建议:方法一,消解完的样品用电热板赶酸赶到快干,再用硝酸溶解。方法二,5%的硼酸,按与之前加入的HF体积比10:1(10硼酸:1HF)加到样品里,掩蔽HF
依风1986
第23楼2016/06/12
加过量硼酸还是比较合理的,能有效驱除HF
