mxl_0713
第11楼2016/04/20
对于“以前检测经历证明的信息资料”就像我们参加能力验证和测量审核的报告是不是就算是证实呢?关于“现有条件下满足标准方法的信息符合检查记录”是不是可以理解为就是我们信息全面的原始记录?
第12楼2016/04/20
关于标准方法,在我们的检测中分别采用了两个标准中的一部分,采用部分都是完全按照对应标准中要求的去做的,需要做方法确认吗?比如乳制品中三聚氰胺的检测,有《GB/T22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测》和《GB/T 22400 原料乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法》两种方法,我们分别采用了22388中的前处理和22400中上机检测部分的方法,这种需要做方法确认吗?
czcdczg
第13楼2016/04/20
不错,首次申请所有检测项目必须做验证,还要有培训记录。
独自游走的猫
第14楼2016/04/21
个人觉得需要。
smile-hky
第15楼2016/04/21
做的更严格,评审老师还是得看文件资料才能知道,所以还是得做的,呵呵。浓度点其实可以根据样品实际浓度去定,确认样品浓度是在线性范围内就好了
西瓜猫猫西瓜
第16楼2016/04/21
标准方法是要做方法证实的从实验室的能力角度出发,证实自己实验室是有能力做,可以从五要素出发,也可以增加点实验室比对,能力验证;如果是化学检测项目,证实角度还要从检出限,精密度等出发
不必在乎我是谁
第17楼2016/04/21
申请的所有新项目都得做!
第18楼2016/04/21
是可以的,只要你能验证本实验方法可行,那就没问题!
第19楼2016/04/21
其实对我们来说,样品中本就没有三聚氰胺的,但是按照规定我们必须要检测,国家安全线是2.5mg/kg,那我们必须要保证在安全线左右的样品检测出来的结果是准确的就可以了,这样的话我们在实际情况下缩小了线性范围,更保证了检测的准确性。
第20楼2016/04/21
也就是说,要用方法确认来证实方法的可行喽!
