zhao1hao2985
第25楼2016/04/22
严重性评价是取决于不符合项的不良影响,而不是取决于不符合项本身。只有当对不符合工作的影响进行识别后,方能分析是属于一般还是严重。就像设备未计量,那只要这个设备事后证明是满足要求的,那就属于一般。但是如果证明是不准确的,那就是严重。
首先一级水这个事你们也不要再提了,一级水是实验室用水里的最高级别,通常实验室是不会使用的。你们只靠纯水机应该是做不出来的。
根据你的描述,你们的水经送检是符合三级水要求的话。那就很好描述了。
1. 经第三方验证,本实验室所用实验室用水,满足GBXXX,实验室用水要求。另本实验室所涉及检测项目,均为使用三级水。故经分析认为本不符合工作未对检测结果产生不良影响。本不符合工作为一般不符合。
原因分析,可以写成验收人员对规范学习不到位,或者写成缺少验收作业指导书,导致验收人员工作缺乏指导。
omjia
第26楼2016/04/23
分析得太好了。其实我纠结的就是严重性评价。多谢专家!
