L淡忘
第11楼2016/04/22
系统检查合格,但是我没看到里面有点火线圈这个细项。检查结果全部合格的
lijingyu111
第12楼2016/04/22
氢气增加到100,再点火,点火后把氢气的量再降下来。
安平
第13楼2016/04/22
800uv的话,建议报修一下,可能有其他问题
第14楼2016/04/22
是太大还是太小?
第15楼2016/04/22
你别吓我啊,岛津工程师给的才60到80。用安捷伦的同行说80已经是很大了
第16楼2016/04/22
100也可以实验一下。 基线跳跃太小了,可能有问题。
皮皮鱼
第17楼2016/04/23
800不小了啊。打火机打不着火,肯定和是否阴天没关系的,所以湿度不是点不着的原因。能看到基线突跃,却无法保持燃烧状态,那么一定和三气配比不当有关了。点火线圈肯定是好的,否则看不到突跃。用流量计检查氢气、空气、载气的流速,看看是不是1:10:1。一般都是载气(N2或者He)流量过大造成的。降低尾吹气看看效果。
zyl3367898
第18楼2016/04/24
1mv以下都是正常的,湿度大,空气与氢气发生器里的硅胶变色了吗?
第19楼2016/04/25
800uV,很小的。 一般会跃变十几或者几十mV
第20楼2016/04/25
1mv以下是正常的,不过各家的仪器可能纵坐标不一样。
