symmacros
第21楼2016/05/08
不会的。因为仪器载气进口至少要求0.4mpa以上,钢瓶应该不低于这个值。低于这个值,仪器可能会出现压力或流量不稳定的情况。
PAEs
第22楼2016/05/09
哦,原来如此!
淡如水
第23楼2016/05/11
压力低了,epc这边会检查到压力不够,仪器自己就会报警,进样口压力未就绪。。也没多大影响。压力没了,把仪器关掉就好。
madmeimei
第24楼2016/05/11
能用不能用,要看你出来的谱图效果如何。第一:是否可以维持进样口要求的压力,既然可以进样,就表明进样口压力是可以达到设定值的;第二:出来的谱图的本底的碎片情况,如果40,44,28等碎片过高,就说明载气已经不够纯度了,这时候最好是更换气瓶了。个人意见,仅供参考。
第26楼2016/05/22
警告:请勿只是拷贝别人帖子的内容!
m3071659
第27楼2016/05/26
剩下0.5mpa的时候,果断换新的
yzguo
第28楼2016/05/26
最好0.5左右就换新的,以免出问题。
