己烯雌酚不需要酶解的,直接用乙腈提取,可能你的仪器相应不好吧,试试用5克鸡肉加内标,然后用20毫升乙腈去提取两次。合并提取液然后旋蒸干。2毫升50%甲醇水溶液复溶,当然了鸡肉可能有油记得去油。
lixiao897(lixiao897) 发表: 你们能用乙腈提取出来吗?我试过,提不出来啊!
鸡肉2g,加标2ppb,酶50微升,60℃两小时后用乙腈10ml提取两次,液体加入硫酸钠分层,我直接把乙腈层吹干,2ml乙腈定溶上机检测(QQQ),基本检测不出来己烯雌酚!氨化乙腈,酸化乙腈都提取不出来。
能告诉我,你们怎么用乙腈提取的吗?
