omhome
第11楼2016/04/21
Poroshell 120 EC-C18 色谱柱可以用于中等pH 条件下的方法开发。可以 就是孔径小了!容易堵!做防腐剂开发最好用孔径大点的C18柱子
cuicui1986
第12楼2016/04/21
孔径有120A啊,应该不算小吧
m3037484
第13楼2016/04/24
WatersT3
nixiaolong
第14楼2016/05/03
普通c18 都可以 我用的是250mm*4.6mm,5um,
夏天的雪
第15楼2016/05/03
看了一下介绍,这个色谱柱的耐受范围在pH=1-8,应该是可以耐受的
lhy86725
第16楼2016/05/05
OL Apple C18-A 4.6*250mm 5um ,英国的,可以看看也不贵,这个样品不难,没必要上2.7um核壳色谱柱,一根能换好几根常规C18了
第17楼2016/05/06
嗯嗯,确实2.7um这根柱子是比较贵,不过目前实验室就只有这一根色谱柱,因为是买仪器配的
我是风儿
第18楼2016/05/07
耐酸性好的色谱柱都有哪些?
lijing320323
第19楼2016/05/08
推荐菲罗门的柱子
medicine166
第20楼2016/09/13
Agela(博纳艾杰尔)的XBP-C18-L做防腐剂很好,耐污染。
