活到九十 学到一百
第11楼2016/04/22
水果类安全监督抽检实施细则里很多内容规定的很详细,楼主可以做个参考。
第12楼2016/04/22
水果类安全监督抽检实施细则(2016版)
DeeperBlue
第13楼2016/04/23
“不使用并不代表不能检出”。对!现在许多人将“禁用”和“不得检出”混为一谈。其逻辑就是既然“禁用”,为什么会“检出”?检出了,就说明使用了,所以违反禁令。这个逻辑确实迷惑许多人。一下子不知如何回答。事实上,有些污染是环境本底就有的,检出了不代表使用了。举个不太恰当的例子吧,牛肉是禁止充水的吧,但牛肉中检出水分不能断定他充水,对不?这个例子确实不是很恰当,一时之间想不出好例子来。欢迎讨论。
zyl3367898
第14楼2016/04/24
不得检出与禁用不一样,再举个例子,觉得是一样的。
suyanpin
第15楼2016/04/25
氧乐果、灭线磷、久效磷、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、三唑磷、克百威、氯氟氰菊酯、多菌灵、杀扑磷、灭多威、硫丹、咪鲜胺、六六六、滴滴涕(DDT)、苯线磷、地虫硫磷、毒杀芬、甲基硫环磷、磷胺、硫线磷、内吸磷、杀虫脒、特丁硫磷、蝇毒磷、治螟磷——NY761方法侧农残
第17楼2016/04/25
看明白了,禁用就是在种植过程中不能使用,但不一定不得检出,因为可能本来土壤中有残留!
zygan
第18楼2016/04/27
“不得检出”这个词本身就不科学,同一个农药残留,普通液相色谱检不出,也许LC/MS也检不出,难道没有LC/MS/MS检得出吗?例如,使用AB公司的LC/MS/MS中3200检测时“未检出”,4500也“未检出”,难道6500就一定“未检出”吗?现代农业一定会造成土壤中有农药残留,农产品中能不能检出农药残留,取决于所用仪器的灵敏度和样品前处理浓缩倍数。农产品安全与不安全,应该考虑是否超限量,而不是未检出。
第19楼2016/04/29
同意楼上说法,仪器越来越先进,检出限会越来越低,应该规定限量,而不是不得检出。
smart123
第20楼2016/05/19
很感谢各位大神的解释和相关附件。
第21楼2016/05/19
因为紧急原因,样品被安排给其它同事代做,不过用的是标准NY761,不知结果如何了,,,,,
