老兵
第11楼2016/04/24
所以测总磷、LAS和油都要求不能使用洗涤剂清洗器皿。
xuezi6473
第12楼2016/04/24
我们用无磷洗涤剂进行洗涤,好象空白还行。
陌殇
第13楼2016/04/27
对的,比色管用之前最好拿酸泡泡,标准是要求酸泡过的比色管也不用用自来水洗,直接拿纯水多涮几遍
p3106570
第14楼2016/05/10
是否可以考虑配置过程中其它干扰因素的影响
201604HAO
第15楼2016/05/11
没遇到过这样的问题,这个方法很经典,几乎每次做曲线都能达到999,9999甚至1的。试剂是否有问题?还有消解时瓶口要扎紧,防止消解溶液喷出,消解待完全冷凉才能打开压力容器盖子,然后等消解液自然凉透才能开始下一步的操作。我觉得试剂配制应该没有问题,就是操作过程中要注意这些细节。质控我们也做过,很轻松。
bx2614
第16楼2016/05/11
温度问题,你显色的温度和你测定吸光度时的温度不一致,会导致颜色会变化
zhuzx
第17楼2016/05/18
总磷的标准曲线线性是否好与消解过程、过硫酸钾及显色剂无关。首先看你的标准加入显色剂后是否显色,显色的话一般来说显色剂问题不大;其次看标准空白是否有明显的蓝色,如果有较为明显的蓝色,那就说明存在污染的可能(器皿、纯水或试剂空白);如果前面几个原因都排除了,那么就是比色管的准确性问题,但一般来说,这种可能性非常小。此外,总磷显色在低温状态下达到稳定的时间会较长,可能需要半小时才能完全稳定,可适当泡在温水中加热一下。
gc825
第18楼2016/05/30
首先所用器皿清洗干净,不得用含磷洗涤剂,其他试剂最好一月一配,抗坏血酸变色重新配,很好做的
p3047630
第19楼2016/05/31
以前我做这个实验也有类似的问题,后来发现是过硫酸钾不纯,现在买的进口的过硫酸钾试剂,就没出现过这样的问题了,注意温度不要超过50
m3340975
第20楼2017/12/16
不都是室温下嘛~还是要有特定的温度去显色呢
