老兵
第21楼2016/10/09
是: 0.0001≤限值<0.001为50 %
小伟
第22楼2016/10/09
好的,谢谢了,标准写的很含糊 纠结了好久
whuisvfg
第23楼2016/10/29
平行样偏差计算环境监测和职业卫生标准略有不同,如生活饮用水按平行样值之差除以均值,水和废水按平行样值之差除以平行样值之和。我之理解是生活饮用水中被测组分含量较低也较稳定,且是饮用水,所以检测标准制定时要求要严一些。水和废水这些成分含量较高,分布不均匀,受采样过程影响也较大,平行样偏差要求也宽一些。
涛声依旧1
第24楼2017/02/09
老兵专家,空白平行样质控规定出处是哪里?请教。
第25楼2017/02/10
中国环境监测总站《水质监测质量保证手册》(第二版)等技术文本中有规定。
lccdcjyk
第26楼2017/02/11
低于检出限了,就是未检出
