应助工程师
学习了,如果在除残的时候加大内气的量,这样应该可以提高除残效率。
jack510070(jack510070) 发表:除残步骤还是需要的,注意到你的样品吸收峰已经达到0.46峰高了,此时你是不可能注意到基线上还是有一些残留的。由于原子化过程石墨管内是停气的,主要靠样品的自然扩散,因此其残留物是无法完全清除的,只能说分析体积内的含量已经很低了。如果样品分析时高低含量的样品交叉做,没有除残步骤时,你就会看到低含量样品分析时受到的影响。
注意,看不到不等于没有,对于低含量样品的分析,可能0.00X的吸光值残留就有很大的影响。
