杜娘
第11楼2016/04/21
所以我也想不明白,柱子怎么就毁了呢。感觉不是被污染,怎么老化也不行
第12楼2016/04/21
嗯。型号厂家都一样的。
第13楼2016/04/21
但是我感觉不像是被污染的。因为进样口柱温降到100度(换隔垫衬管)再升回,进样第一针不拖尾,然后就一直拖尾了
千层峰
第14楼2016/04/21
是不分流进样吧?不分流进样,挺伤的
第15楼2016/04/21
分流的呢。
有雨的夜
第16楼2016/04/22
那么是有可能柱子有问题了,请问测定的是什么类型样品里的塑化剂,样品里有没有油脂?另一根换过来的柱子,也是做塑化剂的吗
第17楼2016/04/22
衬管中有玻璃棉么?
ruan651209
第18楼2016/04/22
按13楼说,可能是分流管路问题。拆开,能清洗的部位都洗下看看。
第19楼2016/04/22
玩具,儿童用品,有测试过有油脂的样品,另外一根柱子也是用作同样的测试,之前进样系统有问题的故障基本排除了,能换的都换了。问题没解决
第20楼2016/04/22
有的。把玻璃棉去掉,也不行
