路云
第15楼2016/05/01
测量设备的主要计量技术指标除了出厂时应符合《使用说明书》的要求外,每期的《检定/校准证书》也会给出最新的检定/校准结果。而使用场合对测量设备的计量技术要求应该是在测量设备购买前就应该做的,它是测量设备选型是否合理的输入依据。所以通过技改也好,或者是其它什么途径也罢,购置测量设备通常都要计量主管部门会签的,其目的就在于此。对于前期没有做这项工作,后期来做计量确认就会遇到楼主所说的情况。使用人员(或是工艺人员、设计人员)不具备计量知识,他们只知道被测量对象,或者是被试验的项目的合格判据,而对测试设备的计量技术要求往往没有关注和提出要求;而计量部门的人员又不清楚使用场合的要求,所以导致此时计量确认缺少输入。应由这几方的人员共同参与,对检定/校准后的测量设备进行计量确认。
