检测行业
第12楼2016/04/22
进样针头那孔径,找不到那么细的吧!
有雨的夜
第13楼2016/04/22
稀酸短时抽拉没有问题的,样品问题的话,以后买针还会堵,而且这种样品进到机器里也可能有问题,有的时候,样品过滤后,澄清了,再过一会儿又会变浑浊
杜娘
第14楼2016/04/22
我们的样品也经常会出现这种问题。有些PVC的样品很难过滤出来
PAEs
第15楼2016/04/22
不能超声处理的!
symmacros
第16楼2016/04/22
稀酸有时候会清洗掉别的溶剂不能清洗的东西,但时间不要长。
风痕
第17楼2016/04/22
一般有两种情况,一种是样品粘度大,进完样后中间隔了一段时间不用,溶剂挥发后会粘死抽杆,一般等你发现的时候可救性也不高了,不是压弯就是粘死。所以建议样品粘度较大的话,定期拿下来超声清洗。另一种是针尖段被隔垫碎屑堵死,这种除了用火烧,并同时用注射器加压外,没别的好办法了。
千层峰
第18楼2016/04/22
不用酸。样品用针式过滤头过滤么?是0.45 还是0.22的??尼龙66,还是??
