武灵
第11楼2016/04/22
冷藏和冷冻?
第12楼2016/04/22
避光一般好解决,本身需避光的都是用棕色瓶存放的,还可以人为加深色覆盖;温度分类是:常温、冷藏、冷冻,对吗?
omhome
第13楼2016/04/23
标准物质一般都有储存温度按照表示储存就可以!温度分类一般是:常温、冷藏、冷冻。当然有极个别特殊要求的!
第14楼2016/04/23
有标样储存是20+4度!我遇到过一次疾控评审专家就说冷藏是不行的!给开除了不符合项要求整改!买常温储存冰箱!
夏天的雪
第15楼2016/04/23
这个应该可以的吧,温度低岂不是更好
第16楼2016/04/23
标准物质证书还是很重要的,上面的信息很多,保存条件只是一个信息,使用完毕之前都应该妥善保存
第17楼2016/04/23
冰柜的冷藏温度貌似只能达到零下18°左右,有些要零下20°保存的,冰柜达不到要求
第18楼2016/04/23
避光还是很容易解决的,温度条件比较复杂
第19楼2016/04/23
常温的归入这两种里面了
第20楼2016/04/23
温度记录要如何记,对监控的时间周期是如何规定的
