武灵
第51楼2016/04/29
常温不需要温度监控吗?
第52楼2016/04/29
是要冻住,我之前有标液(标准品配制的母液)就冰冻过,没发现差异。不过没系统验证过。
第53楼2016/04/29
塑料材质也还好吧。玻璃材质不装满液体,也不至于的。
nixiaolong
第54楼2016/04/29
这个比较模棱两可,什么是常温,超过多少不算,不好判定
夏天的雪
第55楼2016/04/30
容量瓶曾经被冻裂过。。。
flyaway
第56楼2016/04/30
有些标准物质只有一点点,检测好纯度就用光了
第57楼2016/04/30
常温是很难界定,例如有些标准品上标注了20度左右保存,是否一定要在20度左右,还是常温就行
yzguo
第58楼2016/04/30
可能是对保存温度要求不高吧
第59楼2016/05/05
常温20℃?记录应该是必要的吧?
第60楼2016/05/05
容量瓶肯定不能冻着。
