academic
第11楼2016/04/22
会不会有催化作用在进样口分解了,出来很多很矮的峰质谱一看都是HCL
symmacros
第12楼2016/04/22
浓度已经很高了,怎么能不出峰?奇怪。
第13楼2016/04/22
应该不会。
安平
第14楼2016/04/22
具体什么条件?
zwq1973
第17楼2016/04/22
溶剂峰出不出呢?
第18楼2016/04/22
溶剂是甲醇,不会出的,我换过乙酸乙酯会出溶剂峰,就是没有目标物
第19楼2016/04/22
为什么甲醇不出?是溶剂延迟掐掉了?还有你吹扫进样的质谱方法和直接进样的方法是同一个吗?
第20楼2016/04/22
甲醇分子量34,我的扫描范围时35-300,不会有甲醇峰出来的。吹扫的条件一样,就是分流比变成十比一,请老师分析一下原因,卤代烃类都是这样,换成苯系物都没问题,怪事
千层峰
第21楼2016/04/22
三氯甲烷的这个可能性为0啊
第22楼2016/04/22
我纳闷啊,有些测定是要求液液进样的,这怎么办?
