sdlzkw007
第11楼2016/04/23
透镜还是灯丝有故障。
symmacros
第12楼2016/04/23
一般不会是。
检测行业
第13楼2016/04/23
HED
第14楼2016/04/23
嗯 行也得让工程师维护下了
第15楼2016/04/23
起先是怀疑灯丝,因为手动调谐可以过,自动调谐通不过,就直接把灯丝换了,后面不行才问了工程师
第16楼2016/04/23
是HED。
第17楼2016/04/23
请问以前EMV多少?
luos86
第18楼2016/04/24
HED故障我也遇到过。我们是断电非正常关机,再开机调谐就出现这个问题。后来重启下质谱就正常了
