安平
第11楼2016/04/25
好像是专利的。 进样的瞬间,进样口压力可能会有所变化(有些样品膨胀率较大),如果选择分流阻尼固定,分流比会与设定值有所偏离。 但是重复性会改善。 (其实我们在分析时,往往不关心绝对的分流比。计量检定时候除外)
第12楼2016/04/25
如果进样口瞬间压力上升,系统默认要修改分流比。 此功能叫做分流阻尼固定,就是不调整分流流路的瞬间流量。
zyl3367898
第13楼2016/04/25
软件上设定分流比,是不是不用管分流阻尼的事。
第14楼2016/04/26
如果不开启分流阻尼固定功能,那就不用管分流阻尼。
