shiweiyangswy
第11楼2016/04/28
柱子、寸管这些重新安装一次,然后开机,等大约一天后,进样,走十多针。观察每一针的基线或峰面积变化趋势,如果不断往一个方向变化,就说明仪器未稳定,继续进样,直到变化在一个小范围内波动。顺便问问楼主,你们的氮气浓度是多少?
MMYG
第12楼2016/04/28
对氮气的纯度要求很高!5个9!!
第13楼2016/04/28
压力稳不稳?如果漏气也可能这样子!
zyl3367898
第14楼2016/04/29
检查气体的脱水管、脱氧管是否失效,烘烤过夜,进样垫、衬管、柱子最好都换成新的。
