依风1986
第11楼2016/05/09
最近换了个新的EPC,没问题,价格加增值税差不多2100,不包括上门服务费970/个钟,一般标准2个钟
niekun0557031
第12楼2016/05/10
柱子拧紧了?隔垫换了?
菀昇朝曦
第13楼2016/05/12
有联系方式没?
第14楼2016/05/12
是安捷伦的,可以打800,上次是彭工过来换的,需要彭工号码?
symmacros
第16楼2016/05/22
警告:请勿只是拷贝别人帖子的内容!
第17楼2016/12/06
由于实验室VOC的检测是每月抽检,因此进样口的压力上不去的问题就一直拖到现在才解决。经过更换配件,最终的结果是一个焊接件有点堵。其原因是,载气没有使用气体过滤器,气体中的杂质积累,外加焊接件的管径很细,因此最终导致了压力时好时坏的异常。
第18楼2016/12/06
请问这个焊接件在什么位置?
第19楼2016/12/21
焊接件是和EPC连接的3通的那块,因为是3通管道内径太细了,外加弯道较多,因此比较容易积累杂质。都怪我们没安装过滤器,自认为省钱了,其实是错误的……
