依风1986
第11楼2016/04/24
调了几个方法,问题依旧,方法条件设置到没改,软件日志也没提示
第12楼2016/04/24
这个键只是看 参数吗?具体还有哪些作用?
风痕
第13楼2016/04/24
GC的压力稳定吗?
第14楼2016/04/24
稳定,这边没异常
GRANT
第15楼2016/04/24
waiting for gc ready,仔细检查下方法设置,我有一次是没勾选那个选项导致过这样的情况
第16楼2016/04/24
同事是之前调昨天方法,不过感谢您回复,估计什么选项
第17楼2016/04/25
如果按楼主所说 :调了几个方法,问题依旧,方法条件设置到没改,软件日志也没提示,那么应该从硬件找找原因了
有雨的夜
第18楼2016/04/25
有没有试过按一下pre run看它走不走,以前机器遇到过这个,一般确实是gc的某一个参数没有达到要求。也可能是机器没有达到平衡状态,但是后者可能性小些,先试下pre run
第19楼2016/04/25
今天早上试了下,就是手动运行,按了pre run,问题依旧
第20楼2016/04/25
倒是没什么特别的提示,硬件会是什么,现在一切正常,就是运行序列后直接waiting for gc ready
