m3071659
第11楼2016/04/25
流动相: 甲醇+5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20 流速: 1.0 mL/min
千层峰
第12楼2016/04/25
翠湖园
第13楼2016/04/25
问题:三环类药物分析(pH=10.0)流动相条件是?答案:流动相 甲醇 5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20 流速: 1.0 mL/min 温度: 室温 检测器: UV 254nm
第14楼2016/04/25
第15楼2016/04/25
mengzhaocheng
第16楼2016/04/25
捌道巴拉巴巴巴
第17楼2016/04/25
流动相: 甲醇 5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20
馨语
第18楼2016/04/25
答案:三环类药物分析(pH=10.0)流动相条件是:甲醇 5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20 流速: 1.0 mL/min 温度: 室温 检测器: UV 254nm
第19楼2016/04/25
答案:流动相是:甲醇 5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20 流速: 1.0 mL/min 温度: 室温
999youran
第20楼2016/04/25
